变频器论坛
回帖:3个,阅读:637次 [上一页] [1] [下一页]
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2011/7/6 18:27:31
同一电网中,有两台发电机,每台各500KW,共1000KW,电压:380VAC,有一台施耐德的400KW变频器,当这台400KW变频器运行时,别的小变频器报过压故障,而且这次小变频器的整流模块被击穿。并且小变频器已经装了交流输入电抗器。
请问高手,故障产生的原因我解决方案。
[此贴子已经被作者于2011/7/6 18:29:45编辑过]
              一点浩然气,千里快哉风!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/7/6 18:54:12
1.大变频器与小变频器错开运行;
2.大变频器单独用一台发电机供电,小变频器单独用另外一台发电机供电。
都放在一起,就说不清楚了。因为发电机组供电的特性远不及电厂的供电。
我是你的朋友
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2011/7/6 18:57:13
以下是引用kdrjl在2011/7/6 18:54:12的发言:
1.大变频器与小变频器错开运行;
你说的是对的,但主要是你说的两点我这边都做不到。
              一点浩然气,千里快哉风!
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2011/7/6 21:16:13
烧整流器是因为输入电压太高了,如果是自己工厂发电用电的 , 必须在断路器输出端加入压敏电阻。电压过高就会烧压敏电阻,短路了,断路器就会跳闸,起到保护变频器作用的。电抗器没必有这么好效果
592.394
