机电一体化
回帖:0个,阅读:448次 [上一页] [1] [下一页]
800
silige
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2011/7/6 13:26:32
 [/URL]    FAG轴承损坏的原因轴承属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即变是使用了高性能的轴承,如果使用不当,也不能达到预期的性能效果,而且容易使轴承损坏。轴承组合位置及游隙的调整方案所以,使用轴承应注意以下事项:
一、保持轴承及其周围环境的清洁
  即使肉眼看不见的微笑灰尘进入轴承,考虑热膨胀时轴承支承部件的结构设计也会增加轴承的磨损,振动和噪声。
二、使用安装时要认真仔细
  不允许强力冲压,不允许用锤直接敲击轴承,不允许通过滚动体传递压力。
三、使用合适、准确的安装工具
  尽量使用专用工具,滚动轴承疲劳寿命计算的基本公式极力避免使用布类和短纤维之类的东西。
四、防止轴承的锈蚀
  直接用手拿取轴承时,要充分洗去手上的汗液,并涂以优质矿物油后再进行操作,在雨季和夏季尤其要注意防锈。
      不过,在某种特殊的操作条件下,轴承可以获得较长于传统计算的寿命,轴承工作时元件上载荷及应力的变化2010-12-08 12:47:15 特别是在轻负荷的情况下。这些特殊的操作条件就是,当滚动面(轨道及滚动件)被一润滑油膜有效地分隔及限制污染物所可能导致的表面破坏。事实上,在理想的条件下,所谓永久轴承寿命是可能的。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=140546&Name=silige
31.2002
