仪器仪表
回帖:0个,阅读:387次 [上一页] [1] [下一页]
电压互感器的功用
878
1013244690
文章数:17
历史总积分:878
发表于:2011/7/6 11:18:28
电压互感器是测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。
测量用微型电流互感器主要要求: 1、绝缘可靠,2、足够高的测量精度,3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表。
保护用电流互感器保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。
15.6001
