回帖:38个,阅读:3027 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
985
lnykxyz
文章数:12
历史总积分:985
发表于:2011/7/4 20:13:52
380V供电的一台设备今天出现故障,开不了机。运行20秒接触器就跳了。用电表量电压都达到470V了。去变电所量上端电压是380V,到用电端怎么就变成470V了,线路总长也就30米吧。真不知道是什么原因了。望各位老师帮忙分析分析
[此贴子已经被jint于2011/7/6 9:00:28编辑过]
10814
viptda2005
文章数:6378
历史总积分:10814
发表于:2011/7/4 20:33:24
有没有看错?你的表有问题了,换块表看看
985
lnykxyz
文章数:12
历史总积分:985
发表于:2011/7/4 20:54:46
表没问题量别的设备都正常
1207
xiangli1111
文章数:21
年度积分:57
历史总积分:1207
发表于:2011/7/4 21:52:46
是一台什么设备?是不是有电容或变频器之类的。
985
lnykxyz
文章数:12
历史总积分:985
发表于:2011/7/4 21:58:50
我把设备的进线端子都摘了,单独量的线
716
yanggousong
文章数:4
历史总积分:716
发表于:2011/7/4 22:16:00
如果是三相不接地系统,有一相对地的话,会出现这种情况。
1871
417529092
文章数:350
年度积分:53
历史总积分:1871
发表于:2011/7/4 22:43:42
首先须把设备的名称介绍清楚电机还是什么东东。。。这样才好分析
   其次接触器跳了是什么概念啊,一般只有断路器跳闸,没听说接触器跳闸的啊
接触器自动复位说明你的控制线圈线路有问题,松动或什么原因自己检查。接触器没有跳闸保护的。。。。。。。。。。。。
    电压的测量你是如何测量表述还不够清楚
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
22977
mengx9806
文章数:10826
年度积分:716
历史总积分:22977
工控人谈电商
发表于:2011/7/5 9:56:21
介绍一下你的机器的控制方式了才好判断的吧。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1165
xiejl601
文章数:44
历史总积分:1165
发表于:2011/7/5 10:01:45
还真是没见过这样的情况。楼主有结果后请分享出来呗
12621
ascent
文章数:7767
历史总积分:12621
发表于:2011/7/5 11:26:36
单独量进线电压有470V的话,要查一下你的进线电缆和接地情况。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
390.0025
