仪器仪表
回帖:0个,阅读:345次 [上一页] [1] [下一页]
1760
linpin2010
文章数:5
历史总积分:1760
发表于:2011/7/4 13:50:58
有关臭氧老化试验箱的试样要求在GB9865标准中有详细的制备,只有完善的试前准备才能得出准备的结论,试样的开关规格应根据评价指标来选定.评价臭氧龟裂的试样的采用矩形试样,评价拉伸性能变化率的试样的采用哑形试样。矩形试样的规格为:长度100±10㎜(夹间的有效长度不小于40㎜),宽度10±0.5㎜,厚度2±0.2㎜。若作断裂试验时,建议采用宽度5±0.2㎜,厚度2±0.2㎜,或宽度10±0.5㎜,厚度1±0.1㎜的矩形试样。哑铃形试样的规格应符合GB528的有关规定,最好采用1型试样。
 臭氧老化试验箱试样的数量应根据观测的指标和周期数来预定。每一试验条件一般不少于3个试样,试样表面应平整、光滑、干净,无明显的杂质和析出物,无机械损伤或其他缺陷。不合要求的试样的不能做试验,不同规格试样的的试验结果不能作比较。
 标准中都明细的有讲到,臭氧老化试验箱因实验方法有两各上,静态拉伸实验及动态拉伸实验,根据设备内部构造的不同与实验标准。样品都会有差异。
31.2002
