单片机论坛
回帖:8个,阅读:9427 [上一页] [1] [下一页]
29399
guanyumou 版主
文章数:10774
年度积分:480
历史总积分:29399
2017国庆活动(二)
发表于:2011/7/4 9:12:08
51单片机中如何检测一个数字量输入的上升沿或者下降沿信号?
比如我把P2.0作为一个数字量输入,接一个按钮!怎么检测这个按钮的上升沿或者下降沿呢?
联系!腾讯扣扣149034219
21073
pqsh 版主
文章数:7778
年度积分:807
历史总积分:21073
发表于:2011/7/4 12:00:57
先保存上次的状态,检测本次状态,如果不同,就是沿,然后保存本次状态.一般地,沿应该是有时效的,也许是在主程序循环里,也许用定时器.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29399
guanyumou 版主
文章数:10774
年度积分:480
历史总积分:29399
2017国庆活动(二)
发表于:2011/7/4 15:40:17
不太明白!还请指教!
联系!腾讯扣扣149034219
1086
家民
文章数:28
历史总积分:1086
发表于:2011/7/4 19:26:44
如检测上升沿:JB  P2.0,  AA    意思是P2.0脚是1跳转AA处。
2284
jog0821
文章数:250
年度积分:53
历史总积分:2284
发表于:2011/7/4 22:25:04
不明白LZ的意思,是用示波器去检测按键脉冲,还是用单片机去检测(也叫输入)。
天道酬勤!
42796
tigermu 版主
文章数:15406
年度积分:1045
历史总积分:42796
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/7/5 9:05:07
中断或者定时查询。记录初始状态,然后不断比较,发现不同,延时消抖,确认。
清泉石上,明月松间。
29399
guanyumou 版主
文章数:10774
年度积分:480
历史总积分:29399
2017国庆活动(二)
发表于:2011/7/5 21:42:58
不用中断!!
联系!腾讯扣扣149034219
858
hDragon
文章数:19
历史总积分:858
发表于:2011/7/22 9:45:34
参考程序
按照你的要求写的程序,你可以参考一下:
#define NOEDGE (0)
#define UPEDGE (1)
#define DOWNEDGE                (2)
#define HIGH (1)
#define LOW (0)
sbit Key =P2^0;
unsigned char OldState,aEdge=NOEDGE;
void main(void)
OldState=Key;
while(1){
 switch(OldState&0x01){
  case HIGH:
if(Key==LOW)
 {aEdge=DOWNEDGE; OldState=Key;}
break;
  case LOW:
if(Key==HIGH)
 {aEdge=UPEDGE; OldState=Key;}
break;
  default:  aEdge=NOEDGE;
if(aEdge==UPEDGE)
  //上升沿处理的代码
  aEdge=NOEDGE; //此行保证一个沿只处理一次
else if(aEdge==DOWNEDGE)
  //下降沿处理的代码
29399
guanyumou 版主
文章数:10774
年度积分:480
历史总积分:29399
2017国庆活动(二)
发表于:2011/10/30 20:48:22
以下是引用hDragon在2011/7/22 9:45:34的发言:
按照你的要求写的程序,你可以参考一下:
#define NOEDGE  (0)
#define UPEDGE  (1)
#define HIGH  (1)
#define LOW  (0)
sbit Key   =P2^0;
void main(void)
 OldState=Key;
 while(1){
   case HIGH:
    if(Key==LOW)
    break;
   case LOW:
    if(Key==HIGH)
    break;
 if(aEdge==UPEDGE)
   //上升沿处理的代码
   //下降沿处理的代码
有参考价值
93.6006
