回帖:3个,阅读:516 [上一页] [1] [下一页]
843
369565729
文章数:11
历史总积分:843
发表于:2011/7/3 21:13:20
直流控制柜,70箱在开机空载状态下,r 00   显示  --1   而且 “- -”不断闪烁。   在负载状态下显示  1
 而且  电机上端碳刷打火,其他项没有问题
 编码器是新装的。编码电缆也是新换的 而且与高压,低压 完全隔离
  70箱这种状态是不是正常
  新入行
  求师傅们多指教
911
872714396
文章数:51
历史总积分:911
发表于:2011/7/3 22:31:42
将碳刷换掉就好了
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/7/4 20:18:38
电机的火花是有级别的,如异常还是要停机检查一下什么原因造成的,显示上的故障代码根据说明书应该能查到的
843
369565729
文章数:11
历史总积分:843
发表于:2011/7/5 0:30:28
检查碳刷了,也没有磨损多少,而且弹簧压力也不小。
火花等级不是太高。
至于说明书上,没有找到解释的条款
