变频器维修
回帖:11个,阅读:3959次 [上一页] [1] [2] [下一页]
台达接地故障
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2011/7/2 23:38:53
一台达VFD-M5.5千瓦变频器报接地故障,请问各位高手这是什么原因,是模块还是三相输出电流检测的那的原因?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/3 9:42:06
接在故障是起动瞬间,IGBT的驱动IC报出。应该检测驱动IC电路、驱动IC的供电电路和IGBT模块本身。
另外,有些变频器是从电流互感器的检测电路报出,当三相电流信号不平衡度达到一定程度时,报出接地故障。
可以先解除驱动IC返回的故障信号,借以判断该故障信号是从驱动IC返回,还是出在电流互感器的相关检测电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
883
上海津信变频器
文章数:38
历史总积分:883
发表于:2011/7/14 9:36:25
电流检测坏的可能性比较大。向大家推荐一个不错的网www.sinodrive.com或者www.4008886560.com(上海津信)里面有比较多关于变频器的技术文章,可在大家学习变频器与伺服驱动器的维修和调试技术有一定帮助。
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2011/8/26 23:56:39
是不是HFS.1?
1007
w_bs
文章数:11
历史总积分:1007
发表于:2011/12/6 11:09:45
我公司台达VFD185F43A变频器GFF报警,也是同样故障。
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/6 18:16:24
有没有带电机呀。有电机有可能是电机坏了。没电机的话电流互感器可能大一点。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/7 6:03:17
在此学习一下!不错哦!
818
yanghongyu84
文章数:3
历史总积分:818
发表于:2011/12/29 20:04:51
可能是主板有问题,我也遇见过
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/12/31 12:47:24
首先分析下此故障是在何种情况下报的
961
286048509
文章数:18
历史总积分:961
发表于:2012/2/19 12:18:56
是三相输出电流检测的那的原因-------负感器
156.2384
