回帖:13个,阅读:1375 [上一页] [1] [2] [下一页]
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/2 21:13:35
在已知用电设备容量的情况,如何来计算需要补偿的电容容量?
谢谢!
[此贴子已经被jint于2011/7/4 8:36:36编辑过]
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/7/2 22:13:23
补偿电容容量,由电感感抗来决定。
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/7/2 22:14:24
功率三角形学过吧,
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2011/7/2 22:32:18
每一KW补0.4K乏
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2011/7/2 22:34:26
每一KW补0.4K乏
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/3 13:24:00
谢谢朋友们的指教!
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/3 13:38:54
电容专用接触器上的电阻是起限流,还是放电的作用呀?
[此贴子已经被作者于2011/7/3 13:39:36编辑过]
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2011/7/4 1:36:55
放电用表情表情
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/7/5 19:53:47
那为什么还要装放电指示灯呀?
我们装了这个专用接触器,就没有再装电抗器。行吗?
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2011/7/6 18:12:23
补偿电容,首先要知道现场的功率因素。就是在满负荷的情况下,功率因素是多少。然后根据功率因素和负荷的情况来计算。我在以前的帖子中说过。也可在“豆丁网”(docin.com)搜索“无功功率补偿电容的计算”就行了。一般是电容专用接触器有放电回路。放电主要感小电容在下次投入时的勇流。和对电容检修时的触电。
