三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:810 [上一页] [1] [下一页]
931
ayong1005
文章数:5
历史总积分:931
发表于:2011/7/2 19:54:25
求助:FX3UPLC如何控制两台伺服+一台激光位置传感器+触摸屏?
怎么选配置?伺服运行较高速,激光位置传感器要记录15个点的位置,要在触摸屏上显示出来,并计算最大最小值,蛮难的,请教了![/size][/size]
1569
sunxp166
文章数:115
历史总积分:1569
发表于:2011/7/2 20:35:31
激光位置传感器的输出是什么?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/2 22:46:35
FX3U控制3个伺服都可以,有专门的定位指令可以用
编程口可以连接触摸屏
激光传感器过来是什么信号?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/7/3 9:11:27
激光传感器的信号是模拟量还是脉冲??
