运动控制
回帖:13个,阅读:7287次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/7/4 11:29:11
#10楼
柴油车符合家庭用的有哪些款型?
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2011/7/4 12:57:17
#11楼
省不省油跟几个缸没多大关系,理论上说缸多性能更优。每个缸都是顺序轮流做功,多缸的每个缸冷却时间更长,相对而言性能更稳定。少一个缸不做功对输出扭矩影响也没那么大。但制造成本就高多了,所以载重车和越野车都采用多缸设计。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/7/4 13:41:46
#12楼
以下是引用小笨熊在2011/7/4 9:06:09的发言:
买车主要考虑日后维护成本吧
还是柴油车好,维护简单,运行成本低
?说反了吧
807
lx912
文章数:1
历史总积分:807
发表于:2011/7/4 16:36:11
#13楼
建议还是买四缸的,三缸的车子市面上比较少哦!日后维修起来买配件就比较麻烦了!
