发表于:2011/7/1 14:17:00
油压机的压制工安全操作规程:
1、操作者应熟悉油压机的一般性能和结构,禁止超负荷使用。
2、使用前,应按规定润滑加油,检查高压泵、压力表、各种阀、密封圈等是否正常。
3、开机前,应检查模具是否配套,料重是否符合要求,称料工具是否准确。
4、压制时,摸具必须放在垫板中心位置,禁止偏心使用。每班开机前,试压后,应检查一次模具是否有裂损。
5、多人操作时,要有专人开机,相互协调配合。
6、严禁将手,头置于模具与压头之间。
7、工作完毕,应将压制品、工具、模具整理好并放到指定地方。
油压机的操作保养:
1、油压机的人员应具有相应的资格,必须持证上岗,严禁对机器不了解的人员开启使用油压机。
2、班前应穿戴好规定的劳动保护用品。
3、开机前检查如下各项:光电保护装置是否可靠、各行程开关是否灵敏、紧固件是否有松动。
4、清除工作台面及模具上杂物,调整工作压力、滑块行程,空车运行一至二分钟,一切正常方可工作。
5、机器上的调节手柄在出厂时已经调整合适,非调试人员不可随意调。
关键词(产品)链接:通电试验台,真空度测试仪,单相继电保护测试仪,安全拉力试验机
6、严禁将手,头置于模具与压头之间。
油压机的操作保养:
2、班前应穿戴好规定的劳动保护用品。
