三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:3309 [上一页] [1] [下一页]
1006
tang2004
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2004/12/14 20:34:00
第一次使用FX2N,请教大家:
     使用32位计数器C200,是否必须利用辅助继电器M2800~M8230来指定增/减计数?
如果不指定,机器是否有默认?
             谢了!
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/12/14 22:13:00
如果对M8200~M8234 SET ON了,则对应的C2XX是减计数。如果不指定,机器默认为增计数。
自己试一下就更清楚了。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/12/14 22:37:00
收到
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/12/14 23:24:00
既是第一次用,不复杂的应通过资料和实践得出结论,不要对别人有依赖性
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2004/12/15 9:26:00
C200对应的为M8200;
如果M8200为OFF,则C200为增计数;
如果M8200为ON,则C200为减计数;
所以不指定,机器默认为M8200为OFF,C200为增计数;
1008
zyz123456
文章数:6
历史总积分:1008
发表于:2004/12/15 12:43:00
楼上说的有道理,如果可能,根据资料进行实验,明白更快些,记的更好。
1119
jack_ns
文章数:49
历史总积分:1119
发表于:2006/11/21 15:57:00
机器默认为C200为增计数.
-问世间 情为何物 直教人生死相许 …………。
1218
zhangyue44
文章数:102
历史总积分:1218
发表于:2006/12/26 11:03:00
默认的计数方式都是增计的 要修改则用使用特殊继电器 顶楼上的
109.2007
