回帖:6个,阅读:1698次 [上一页] [1] [下一页]
PLC端口接线
850
duanlixiao
文章数:14
历史总积分:850
发表于:2011/7/1 9:47:17
我PLC用的是224XP系列的,现在需要将输出口的高低电平状态送到输入口再读入,能直接连线吗?输出口的L端和输入口的M端要连接什么啊?还望各位大侠不吝指教啊!小女子感激不尽!谢谢了啊!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/7/1 15:45:06
数字输入是DC24V的;
输出你的是晶体管还是继电器型?
1069
qshmy
文章数:16
历史总积分:1069
发表于:2011/7/2 9:44:59
要求回读输出点,目的是确保输出,那就应该检测输出点的实际动作。
比如,是带动一个接触器,为了确认接触器动作,将其辅助触点接回到输入点。
纯粹是用在编程过程中的话,没有必要,浪费点数啊。表情表情表情表情表情
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2011/7/2 21:42:06
可以将输出口的高低电平状态送到输入口再读入,但输入和输出要用同一个电源,而且M点要接在一起,并注意极性。虽然PLC内部是隔离的,但为保险起见还是用一个继电器隔离一下,这样电源可以无需一致,如输入为DC24,输出可以为AC12或24等。
850
duanlixiao
文章数:14
历史总积分:850
发表于:2011/7/4 15:40:19
[我的PLC 是继电器输出的,每个输出都对应一个档位的具体数值,回读是为了将其转化为数值用于其它子程序的计算,谢谢各位高手指点,受用了啊!
1268
xiejl601
文章数:44
历史总积分:1268
发表于:2011/7/4 16:23:57
楼主还是个MM哦?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/7/5 13:29:15
以下是引用duanlixiao在2011/7/4 15:40:19的发言:
终于明白你的意思了。
这个帖子可以结贴了。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
93.6006
