变频器维修
回帖:5个,阅读:1708次 [上一页] [1] [下一页]
1093
weichen523
文章数:31
历史总积分:1093
发表于:2011/6/30 23:11:39
手头有一台三菱A540的5.5kw的变频器,现在已经确定模块没有坏,上电显示正常,也能运行运行起来到达50HZ后看面板的输出电压是在0V慢慢升到360V左右,显示基本上都是正常的。可是输出就是一点电压都没有,而且也没有报警,测试驱动IC根本没有接收到脉冲。请遇到了类似故障的老师给指点下,这台机器一开始时报欠压。上电就抱是7800坏了换上就好了,但是运行起来后就没输出,因为没有1302H02的资料所以不好确定到底是哪里坏了,所以请熟悉的给指点下或者那位老师能告诉我一个简单的方法判断是主板坏了还是底板坏了,现在我就是怀疑1302H02可手头没有配件所以还请有经验的老师指点一下谢谢
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/1 14:08:15
提点参考,驱动光耦的一次侧有一个共用供电电源,一般是由5V经稳流或稳压处理后,引入驱动光耦的输入侧电路。此电源故障后,脉冲信号的传输全部中断(表现为脉冲信号没有进入光耦输入侧),显示屏运行正常,但无输出。另外,MCU与驱动IC之间,有一数字IC电路,IC损坏,也会导致这种现象。
由于对具体电路不熟,提点参考吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
999
dongyonglai
文章数:23
历史总积分:999
发表于:2011/7/7 14:16:19
我有两台三菱A540 -22K 的变频器,没维修过,可拆板,便宜处理
董工13902272318
1093
weichen523
文章数:31
历史总积分:1093
发表于:2011/7/20 16:29:54
我用替代法已经确定是主板的问题了,请问有没有遇到过这种情况的啊,应该如何检测主板啊大概是主板那里出了问题啊?网高手指点
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/23 5:56:05
驱动IC和微控制器之间,可能还有一级受控驱动电路,如HC365等,查一下该级电路是否有输入无输出?
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2011/7/29 20:43:13
用示波器能找到问题的。发我看看吧?
我修过多块这样的板子,发我研究一下吧。QQ:396153550
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1109.517
