运动控制
运动控制
请朋友推荐一款内置分割器功能的伺服驱动器_量大
sjg2801
作者的所有帖子(88)
发表于:2011/6/30 9:55:22
如题,我司有数百台 打孔机 (把纸带打成成孔), 拖动纸带定位的机构: 下图中 圈起来的就是, 也叫分割器
类型有12:1, 和8:1. 12:1 就是分割器左边套皮带轮的转子转12圈, 分割器前方的针轮,带动纸带定位的,才转1圈
现想用 伺 服控制系统: 伺 服驱动器+伺服马达, 机器没有PLC ,是简单的数字电路来控制的,
不用另外加PCL , 想找一种内置分割 器的伺服驱动器来代替上图中的分割器, 请坛上的朋友推荐一款
或者是从你哪里买, 但要提供技术支持,预计 300台左右
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
iAuto
作者的所有帖子(29)
发表于:2011/7/2 10:35:05
内置位置控制的驱动器,都比较贵的,可以推荐台达ASDA-A,内置位置控制的伺服驱动,可以使用普通IO控制位置,如有需要可以提供支持(改造、设计、编程、维护、标准件等),请注明具体方位,
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
sjg2801
作者的所有帖子(88)
发表于:2011/7/2 18:37:25
楼上的朋友,价格可以商量. 因为公司量大, 如果成功的话,需要的就是数百套:
1.首先说明, 此设备本身无PLC , 因为运作简单, 就是1个打孔的机器. 所以只需要1套伺服驱动. 看上图:
打孔模装在主马达(AC220 3相) 带动的连杆上上下往复运动,完成打孔,后面的分割器
实现 12;1,或8;1 的分割同步把纸带向右拖动
要求: 打孔模具在抬起至至上冲程极限时, 伺服同步拖动纸带向右运动,
打孔模具在向下冲孔(至下限时),伺服不能拖动纸. 否则纸带就被伺服马达给拉断了
且: 伺 服本身能设定12:1, 8:1 分割.
图尔克|顺序化缓冲器识别
ywx163
作者的所有帖子(209)
发表于:2011/7/3 18:00:15
直接找台大,可以不用PLC,内置位置控制的伺服驱动,他还会跟你调好,上次跟你说你又不信。
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
sjg2801
作者的所有帖子(88)
发表于:2011/7/4 19:41:15
ywx163在2011/7/3 18:00:15
老大啊,在网上搜了几个台达伺服的代理商, 信息发过去了,没人理我啊,能否给个台达代理商的电话或联想方式,谢谢
供海洋石油钻探使用的传感器
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2011/7/4 20:42:40
台达不理 找西门子 或 欧姆龙去,量大没有不做的理由
台达机器视觉DMV在机械手自动拾放系统中的应用
ywx163
作者的所有帖子(209)
发表于:2011/7/4 21:27:50
你在东莞那个地方,我帮你问一下你这边最近的代理商,你要的那个功能一般的驱动器是没有的,台达也是去年才出来的。
[此贴子已经被作者于2011/7/4 21:31:17编辑过]
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
sjg2801
作者的所有帖子(88)
发表于:2011/7/6 6:56:57
我在東莞塘廈,謝謝ywx163.
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
6021368
作者的所有帖子(808)
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2011/7/7 11:27:59
楼主用的是定位的功能,并且功能简单,三菱有一个FX1S-10MT的PLC,不到1000元,加上这个那实现楼主的功能 是很容易的,还很稳定。不用PLC,那要加一个脉冲发生器,要不用伺服的速度模式来做定位,不是很准,效果也不好。
三菱 PLC 触摸屏 伺服电机 ROBOT
t6021368@126.com
真实案例|选择FLIR Cx5防爆热像仪,山东一化工厂的安全系数直线上升!
yamqq
作者的所有帖子(52)
发表于:2011/7/7 16:52:37
具有内部定位功能的伺服
兼容7种专业探头,FLIR VS80内窥镜套件让无损检测更灵活!
