仪器仪表
回帖:0个,阅读:439次 [上一页] [1] [下一页]
807
ShashaW
文章数:8
历史总积分:807
发表于:2011/6/29 13:23:20
蓝海微芯LJD®-eWin4S/ LJD®-eWin4L
工业级触控模组PC的经典
特点:
◆ 4.3英寸TFT带触摸,分辨率:480X272
◆ 正版WINDOWS CE5.0中英文操作系统
◆ MPU采用ARM9控制,主频400MHz
◆ 采用XIP启动结构,开机时间不超过9秒
◆ 64M SDRAM,开机占用内存不超过4M
◆ 开机LOGO可以在系统下直接更改
◆ 用户程序自启动只需拨动一个开关
◆ 支持触摸操作、拼音输入、手写输入
◆ 3路标准RS232或1-2路RS485(自动收发)
◆ 标准USB接口,支持鼠标、键盘、U盘
◆ 带8路5V标准IO (4入4出) (4L)
◆ 标准音频接口,带功放。可以实现语音处理功能
◆ 标准100M网络接口(4L),可以实现网络传输控制
◆ 可以扩展WIFI、蓝牙、3G模块
高质量的材料和结构确保我们的产品的可靠性能
■ MPU ARM9工业级、SDRAM、Flash工业级
■ SD卡座(松下品牌、铜材料、不生锈、接触可靠寿命长)
■ PCB板(IFR4生益板材,4层/6层沉金工艺不生锈,充分考虑EMC/EMI)
■ LCD屏(SHARP、群创、奇美)
■ LCD连接插座 (HRS 广濑)
■ USB接口(国产铜材料,不生锈)
■ 串口、电源接线端子(台湾ANYTEK)
■ 电源:可以使用7V-36V范围的供电
■ 产品通过高低温测试认证(-20℃~75℃)工作温度
■ CE、FCC、ROHS等国际安规认证
■ 标配黑色铝合金拉丝面板(可定制银色、金色、蓝色)
31.2002
