传感器论坛
回帖:8个,阅读:750次 [上一页] [1] [下一页]
热电偶
1291
take51
文章数:86
历史总积分:1291
发表于:2011/6/29 10:06:08
请教下各位:我们有一个运动着的辊筒,里面是加热的,温控用的热电偶也装在里面.由于位置或是高温的原因吧,热电偶经常坏.我现在就想把热电偶移到外面来,测辊筒表面的温度.由于辊筒是运动着的,有什么样的热电偶是可以测运动物体温度的?我们的热电偶是PT100的.接在PLC上.我们精度要求不严,相差5度都可以.
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/7/9 22:04:37
可以采用红外测温,国产的很便宜,适合你的使用。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1291
take51
文章数:86
历史总积分:1291
发表于:2011/7/11 7:50:55
可以告知有哪些型号吗?
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/7/11 8:54:20
滚筒表面光滑的话直接在外面装探头,滑动磨擦也能用好久。
1291
take51
文章数:86
历史总积分:1291
发表于:2011/7/11 15:20:22
我用过滑动磨擦的,用不了多久就坏了
805
BJHTDS
文章数:2
历史总积分:805
发表于:2011/7/15 14:17:29
如果你用的是热电偶就不可能是PT100,PT100是热电阻。
如果你用的温度传感器参与设备控制,红外测温是无法做到的。
更不可能把信号接入PLC。
最好是看到设备根据情况定做。
1429
1428531558
文章数:76
历史总积分:1429
发表于:2011/7/19 20:39:38
用红外的
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/7/20 15:26:29
以下是引用BJHTDS在2011/7/15 14:17:29的发言:
更不可能把信号接入PLC。
最好是看到设备根据情况定做。
测运动物体温度我告诉你个红外测温的探头——MODLINE4
-2757
442754997
文章数:-11
历史总积分:-2757
发表于:2011/7/20 15:37:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
