回帖:73个,阅读:5053 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
求教接触器问题
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2011/6/29 6:55:37
#10楼
什么是安全电压,36伏以下的吗?
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2011/6/29 6:57:13
#11楼
123那不是3根进线吗?我接哪两个呢?
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2011/6/29 6:59:05
#12楼
接触器上那个13和14是什么?
我知道A1和A2是控制线圈,对吧?
真零五三九-七六一七一一二
1209
xuejinyou
文章数:111
历史总积分:1209
发表于:2011/6/29 8:06:54
#13楼
1, 3 ,5是线路的进线,2,4,6,是电路的出线端,这个1对2,3对4,5对6 是常开触点,由于你的电机是单相的所以主电路直接三个接头的任意两个就行了,A1和A2是控制线圈的接线端。
[此贴子已经被作者于2011/6/29 8:07:52编辑过]
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2011/6/29 8:08:05
#14楼
请楼主看清楚接触器线圈的电压哦,不能接错了,不然接触器线圈会烧了呢
远观楼主图片的接触器线圈电压好象不是380V,所以还请你确认一下
1209
xuejinyou
文章数:111
历史总积分:1209
发表于:2011/6/29 8:37:48
#15楼
恩 貌似线圈电压是46V。。。。楼主保重啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/29 9:25:47
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1492
hsa8
文章数:89
历史总积分:1492
发表于:2011/6/29 9:31:31
#17楼
新手入门时确实需要人现场指点一下,相信你很快就会学好的。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/6/29 10:33:45
#18楼
建议使用安全电压中继来控制~!
826
飘渺云
文章数:8
历史总积分:826
发表于:2011/6/29 11:44:43
#19楼
在接触器上引一根火线,在零排上取零就好了
93.6006
