变频器论坛
回帖:6个,阅读:1272次 [上一页] [1] [下一页]
1114
516438919
文章数:58
历史总积分:1114
发表于:2011/6/28 16:26:41
各位好:
         我现在想用一台10KW左右变频器来拖10台0.37KW和10台0.55KW电机,最远的一台电机距离变频器有50米,除了要加电抗器和电机保护器还需要注意哪些,谢谢。
811
xueheng722
文章数:2
历史总积分:811
发表于:2011/6/28 17:07:08
变频器一拖多台电机
由于一台距离较远,做好变频器与电机共地,防止变频器烧坏;考虑是否需要制动电阻。
1114
516438919
文章数:58
历史总积分:1114
发表于:2011/6/28 17:42:59
谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/28 19:17:10
变频器并联输出驱动,要注意的就是每台电机都有设置热过载继电器,并连锁变频器的故障保护回路,有一台变频器过载,要先停掉变频器,并将故障电机脱离,再重启运行。所以,每台电机都最好要加一个断路器,作为故障时断开系统用。
我是你的朋友
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2011/6/29 8:45:44
变频器功能还能还要适当大点;
另外一般变频器是没有10KW的,11或15KW;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/29 9:08:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2011/6/29 21:13:43
10台0.37KW电机 和10台0.55KW电机   变频器用10KW的有点小,要用15KW的
