三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:3319 [上一页] [1] [2] [下一页]
1130
yangxio
文章数:37
历史总积分:1130
发表于:2011/6/30 23:20:04
#10楼
呵呵,8029用来换步好像还可以,但我试过用来解锁好像不行,当时也是只好用8147、8148.还有没有哪位兄弟遇到同样的问题呀?
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/7/1 0:10:44
#11楼
解锁?什么意思?RST **?
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/7/1 8:03:00
#12楼
定位是靠脉冲数来的,而不是速度
学习就是最大的进步!
1130
yangxio
文章数:37
历史总积分:1130
发表于:2011/7/5 11:53:35
#13楼
以下是引用sankyo_feng在2011/7/1 0:10:44的发言:
解锁?什么意思?RST **?
比如说用中间继电器将指令执行条件锁住,指令执行完成后用8029解锁。我曾试过,8029解不了锁。。。
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/7/6 19:32:57
#14楼
有时候可以,有时候不行,最好用比较指令
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/7/6 21:21:45
#15楼
用M8029解锁应该没有问题的,问题是M8029只是一个脉冲,如果你要RST的元件,SET的条件还成立,M8029就没用了。解锁一个周期后又锁上了!不信你可以做个计数器(C)看是不是导通了两次!
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2011/7/6 21:34:20
#16楼
还有一种情况是M8029是脉冲完成的标志,如果脉冲没有发完,M8029是不会导通一个周期的。用到DRVI DRVA PLSY PLSR 这些指令时,导通这些指令的条件最好是用M8029复位,不要用X或很多条件,这样就不会发生程序偶尔会走到这走不下去的情况,因为X点可能有什么原因断开了一个周期,M8029因为脉冲没有发完不会导通,重新启动这些指令是需要M8147OFF一个周期以上才可以再次使用这些指令的!整个程序一下子就挂到这!又找不到原因!
1130
yangxio
文章数:37
历史总积分:1130
发表于:2011/7/20 9:18:30
#17楼
哎,设计这个论坛的人是不是吃屎长大的呀?以后懒得来了。。。
[此贴子已经被作者于2011/7/20 9:32:38编辑过]
