机电一体化
回帖:0个,阅读:476次 [上一页] [1] [下一页]
821
gongyedianlu
文章数:6
历史总积分:821
发表于:2011/6/27 15:39:32
台车炉的控制系统介绍
原创文章转载请注明出处:http://www.gongyedianlu.com,版权归丹阳市恒力炉业有限公司所有
     系统主要通过炉子的温度,压力的检测,对各炉子的煤气管道的流量和烟气的流量及稀释风量进行调节和控制,并设有天然气总管快速切断装置。
     中型台车炉炉压的的高低对加热炉的使用效果影响很大,炉压高时炉气会冲出炉体的各密封间隙形成气流冲刷,对采用纤维材料密封的炉门及炉底压紧影响较大,同时,高温气流对炉体周围环境和控制器件也会造成影响。而炉压低时冷空气从密封间隙吸入,除增加工件的氧化外还会使炉内高温被负压迅速抽出造成燃料浪费。为此,排烟道上装炉压测点控制电动调节烟气阀,使炉压保持在微正压状态
    台车炉炉子采用分区炉温控制,每区设有一个热电偶,测量温度进入多点记录仪,集中跟踪记录炉膛内温度。
31.2002
