传感器论坛
回帖:0个,阅读:410次 [上一页] [1] [下一页]
892
498095529
文章数:39
历史总积分:892
发表于:2011/6/27 13:08:55
测量流体:精度:重复性:流体温度:工作压力: 流速范围:电导率:流动方向:电极材料:电极形式:电极数量:测量管材质:衬里材料:法兰材料:安装形式:防护等级;电源:输出:电气接口:防爆形式:结构形式:工作环境: 导电液体 ±0.5% 0.25% -25℃≤介质温度≤180℃ 1.0MPa、1.6MPa、4.0MPa 0.3~12m/s,(扩展范围0.1~15m/s) ≥5μS/cm 正、反不锈钢、哈氏合金(B、C)、钽、钛标准一对 304不锈钢橡胶和聚四氟乙烯(PTFE) 20#碳钢、304不锈钢 DN25~DN300为夹持型,动态扭矩传感器DN350~DN500为法兰型 IP65和IP68 220VAC±20% 60HZ,(24VDC,可选)标准为频率脉冲,可选择4~20mA输出,HART通讯 2×M20*1.5 非防爆型,隔爆(可选)一体型和分体型两种环境温度-25℃~60℃,湿度为5%~90%
http://www.rankong.com
31.2002
