回帖:5个,阅读:2226次 [上一页] [1] [下一页]
852
ysz370831
文章数:13
历史总积分:852
发表于:2011/6/26 18:25:35
5.模拟量值和A/D转换值的转换问题:
  假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
  A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
  根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
  D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
  具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
  A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
  假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
  又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
  T=70×(AIW0-6400)/25600-10
  可以用T 直接显示温度值。
  模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
  某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
  VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)
  编程实例
  您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:
  温度显示值=(AIW0-6400)/256
  编译并运行程序,观察程序状态,VW30即为显示的温度值,对照仪表显示值是否一致。
852
ysz370831
文章数:13
历史总积分:852
发表于:2011/6/26 18:28:13
还有很多资料 我也是 在学习 plc 希望大家 用于交流
qq:277921332   杨少振
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2011/6/26 20:50:19
看看
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/6/26 23:12:08
使用现成的指令很方便的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/27 16:39:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
651
623930983
文章数:1
历史总积分:651
发表于:2014/9/10 9:22:18
22222222222222222222222222222222
