三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:874 [上一页] [1] [下一页]
步进电机正反转
805
shuang1877
文章数:2
历史总积分:805
发表于:2011/6/26 11:06:43
步进电机驱动器的DR接Y2,Y2接COM2,请问COM2是接+24V,还是0V?我悬空是是正转,接0V,不转,请师傅指点
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/6/26 11:45:38
接线图及设置查一下;
如果步进设的是脉冲+方向,那么反转需要给反转信号;
如果是+脉冲 —脉冲方式,反转的时候需要给脉冲;
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/26 19:12:55
步进常用的是脉冲加方向,正反转都要脉冲,然后方向有一个信号,
接电源时Y端接电源正,COM2端接电源负,步进电机要注意中间要串电阻,
接线图在步进电机的说明书中应该有的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2011/6/28 20:23:13
以下是引用ZCMY在2011/6/26 11:45:38的发言:
接线图及设置查一下;
 在你说问的问题中COM2是借0V
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
