变频器论坛
回帖:6个,阅读:818次 [上一页] [1] [下一页]
变频器
1138
黄文斌
文章数:99
历史总积分:1138
发表于:2011/6/25 19:33:27
大家晚上好,今天苏州雨下的好大哦。
小弟入行电气两年,对变频器没怎么接触过,新到一家公司一哥月,设备上的一个变频器坏了,那去维修也跟过去看看了我想问问,变频器里面的电抗器起什么作用,看到维修的人通入380电之前,用跟断线把电抗器短接但用的线比较细,合上空开那线就烧断了,后来找来一灯泡接上去就好。还有问题是,在用变频器我们要怎么设置参数,具体的有那些,比如电机是300KW。
895
273143534
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2011/6/25 21:51:26
电抗器是为了防止电网干扰
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/6/25 23:52:25
电抗器是为了防止电网干扰,至于你要设定什么参数,这个要看看你们变频器是什么控制的,如果是走通讯启动 调速的 那么要问问机器的厂家要变频器参数了
1492
hsa8
文章数:89
历史总积分:1492
发表于:2011/6/26 17:28:27
楼主所说的内置电抗器应该是直流电抗器,主要用于改善功率因素,抑制电流尖峰,平波的。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/26 19:20:14
可以先找个这个变频器的手册看下,里面会有这些附件的功能介绍的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/26 22:34:32
变频器的参数设置,每个制造商的产品是不同的。这个可没办法说。因为变频器的软件没有标准,大家都是自己做自己的。^_^
电抗器就是抑制谐波的。对变频器和电网起保护作用的。
我是你的朋友
1385
wxt19852005
文章数:39
历史总积分:1385
发表于:2011/7/3 1:08:56
直流电抗器,主要用于改善功率因素
加灯泡是维修时保护变频器用的
3218.7739
