数控论坛
回帖:0个,阅读:526次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2011/6/25 9:45:22
  CK6163D cnc机床(亦称FANUC-3T-F)其组成部分如下:
  (1)3T-F 控制箱 FANUC-3T 系统F 型是一个SNC(顺序控制)系统,它把FAPT(cnc自动编程语言)装入了CNC(计算机cnc)系统。利用本系统,编程人员可根据CRT(图形显示器)上的指令,操作一些相应的按钮,就能编制成工件加工程序。并且,编程人员也可在机床加工过程中,利用FAPT 功能编制下一个工件加工程序。
  SNC 是一个高精度、高性能、固化软件的车床系统。控制电路中使用了高速微处理器、专用LSI(大规模集成电路)和半导体存储器,不仅提高了机床工作的可靠性,而且大大地改善了性能价格比。
  该控制箱内装有CNC 系统、FAPT 板、电源单元、PC(可编程序控制器)控制单元、电池盒、x 轴伺服单元板、z 轴伺服单元板、伺服变压器等。
  NC(数字控制)控制箱是整个cnc车床的指挥中心,所有的输出指令都要从这里发出,是cnc车床的关键组成部分。
  (2)MDI(手动数据输入)和CRT 板 该板上有35cm(14in)彩色显示屏幕,可显示各种加工坐标值、工件程序的刀尖加工轨迹、刀具补偿值、加工时间、主轴给定转速及实际转速、设定参数的内容、输入输出接口的状态、中间寄存器地址单元的内容、报警内容等。另外MDI 和CRT 板上还有功能键和数字键,可进行各种操作及自动、手动编程。
  (3)阅读机 穿在纸带上的工件程序可通过阅读机输入到NC 控制机中,阅读机的接口插座装在控制箱上,用户如果需要使用阅读机时,只需要将阅读机的连接电缆插头分别插在控制箱和阅读机(本机床出厂时一般不带阅读机)上即可。
  (4)操纵盘 上面装有开关、按钮。手摇脉冲发生器和指示灯等,用来进行操作控制并显示操作状态和故障状态。
  (5)强电箱 装有交流盘、直流盘、插座板、变压器、接触器和稳压电源等。强电箱的作用是进行信号转换和放大,连接NC 控制箱、液压箱和机床,为电器元件提供电源。
  (6)液压箱 用来控制车床动作。装有液压马达、液压泵、液压阀、电接点压力计和其它压力计,能控制机床机械变档、卡盘夹紧和卡盘松开、台尾顶尖前进和后退。【shukongcn.com整理】 [ 下一篇:数控机床自动对刀仪上一篇:cnc车床如何对刀>
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
31.2002
