PC Based IPC 工控机
回帖:2个,阅读:1273次 [上一页] [1] [下一页]
1139
john1225cn
文章数:90
历史总积分:1139
08年优秀博客奖
发表于:2011/6/24 18:02:12
 机械继电器触点故障原因分析与解决办法[/URL]
在用机械继电器控制比较大的电流或者电压时,触点故障,经常出现继电器故障。
导致系统可靠性大打折扣。发现继电器触点常见现象有:
1.烧触点,导致无法导通。电弧烧毁触点或者弹片
2.继电器触点粘接,无法断开。电弧烧结住了触点。
解决方法:
采用固态继电器。或者自制固态继电器。
常用的有MOC3061+BAT06来替代,专门控制220V交流点。
在一个项目中,我们设计了固态继电器,封装兼容原来系统中的JQF机械继电器。
直接替换,彻底解决了机械继电器的发热、烧触点等问题。降低了系统的功耗。
正在考虑将散热风扇都去掉。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=140063&Name=john1225cn
串口数据采集模块
串口数据录放机
网络远程控制器
多串口集线器
淘宝搜 rs232串口转sd卡存储 模块
淘宝点: fareasy.taobao.com
760
boboxiaoxu
文章数:17
历史总积分:760
发表于:2013/1/19 21:29:35
是有这些问题,常常原先的10A的换到20A接触器也烧触点,而且有时带连PC内触点烧坏
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/20 8:15:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
609.3815
