仪器仪表
回帖:0个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
836
orlane
文章数:40
历史总积分:836
发表于:2011/6/24 14:54:53
JBT-228C 型便携式单相继电保护测试仪(校验仪)。同时输出可调两回路量程自动转换;
不需外附表和改变接线,号称继电保护万用表; 有完善的过载、短路保护;测试所有的单相保护及自动重合闸测试;保护动作时有保持功能很方便进行始动值、返回值的测试;特点是轻小型、测试准确、现场使用方便。具有完善的过载、短路保护装置。
便携式单相继电保护测试仪:自动档(避免频繁插线), 过量程、短路保护;不需外附表,电压、电流直接显示(伏安特性直观); 过量程、短路保护; ACDC双路可调输出,最大AC150A. 时间测量,可满足用户带电位的要求。蜂鸣:判断继电器触点的通断状态。0.5级,真有效数值.测试所有的单相保护及自动重合闸测试;保护动作时有保持功能很方便进行始动值、返回值的测试。
单相继电保护测试仪的主要参数:
输入电源: 交流 220V 50Hz
输出1:①输出交流电压0-250V,额定电流2A。
②输出直流电压0-250V,额定电流2A。
允许输出冲击电流≤10A。
③输出0-150A交流电流;最大短时150A半分钟,额定电压10V。
输出2:输出交、直流电压0~250V,额定电流0.5A.
时间测量范围:0.001-9999.9秒。 误差:±10-5±2个尾数。
可满足用户带电位的要求。
蜂鸣:可用于判断继电器触点的通断状态。
准确度等级:交直流电流、电压表为0.5级±1个尾数。
重量:9kg 外形尺寸:200 × 260 ×260(mm)
更多产品相关链接:霉菌培养箱,数控机床防护罩,门尼粘度仪,全自动裱纸机,地磅厂家,圆筒丝杠防护罩,waters1525,德国PILZ继电器,塑料泵,椭圆齿轮流量计,上虞风机厂,场强仪,单相继电保护测试仪,莱卡显微镜,链钣排屑机,风琴式防护罩(皮老虎),低温冷却液循环泵,电磁流量计厂家,硫醇硫测定仪,拉力测试机,电子叉车秤,多功能水泵控制阀,不锈钢排污泵,卫生级隔膜阀,循环水真空泵,多点热电偶,氮气发生器,恒温循环油槽,多层次硬密封蝶阀,活塞压力计,层流罩,金坛电动离心机,振动试验机,步入式老化房,密度计,电流变送器,微热再生干燥器,Parafilm封口膜,遥控浮球阀,多功能提取罐,数显电压表,上海低温冷却液循环泵,模压机
31.2002
