西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:710次 [上一页] [1] [下一页]
EM235相关
1220
gbx204
文章数:79
历史总积分:1220
发表于:2011/6/24 13:35:29
各位好,我在手头有一个压力传感器,电源12-30VDC,输出4-20MA。EM235模块,4输入1输出,拨码开关默认1,6ON,信号分频器1输入2输出,输出为电流信号,型号虹润HR-WP-201IC22-I-A 用压力传感器直接连接EM235时( RA与A+短接,传感器连接A+,A-)没有数值显示,但中间通过信号分频器后,就有读数显示,请帮忙分析原因?谢谢。qingda204@126.com
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2011/6/25 9:34:05
没有数值?
请用电流表测一下有没有电流信号输入到EM235 ;
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/6/27 15:57:10
变送器应接成2线制,即必须和一个电源串联。你的接法没有电源!
如果采用分配器(不叫分频器)则内部支持两线制,相当于有电源在内部,所以可以工作。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1220
gbx204
文章数:79
历史总积分:1220
发表于:2011/9/22 15:04:46
谢谢你的回复,我认为是这样的。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/22 16:55:24
你自己接线有没有问题呀!
79.216
