变频器论坛
回帖:10个,阅读:2796次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1150
S138837
文章数:17
历史总积分:1150
发表于:2011/6/24 8:50:51
我单位设备用西门子变频器6SE7021故障停机,故障代码为F026,由于不知其代码含义无从下手,求各位老师指点万分感谢
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/6/24 9:07:30
刚刚有修一台6se7016-1ea61的变频器,故障说明给你贴上来看看。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/6/24 11:37:58
参照2楼,检查电机及线路绝缘。清理灰尘。
如果多次出现,送修。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/24 22:59:22
有可能是装置坏了,有可能是干扰。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/6/24 23:57:12
这些报警解释西门子官网应该有吧!
做什么事贵在坚持!
1150
S138837
文章数:17
历史总积分:1150
发表于:2011/6/25 11:35:54
谢谢各位的帮助,我按照故障提示检查电机绝缘供电电源以及电机电缆均未发现故障,现在开机就停机报警F026,是否可以判断变频器有故障?谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/25 15:23:50
以下是引用S138837在2011/6/25 11:35:54的发言:
估计是内部的传感器坏了。应该送修。找当地的西门子售后服务。如果是非官方的,一般不会超过4000元。
我是你的朋友
972
SS5200
文章数:7
历史总积分:972
发表于:2011/8/5 16:16:53
可能是IGBT击穿了
1016
dahandatang
文章数:27
历史总积分:1016
发表于:2011/8/7 1:31:42
应该是L2相上的电流检测部分故障
1150
S138837
文章数:17
历史总积分:1150
发表于:2011/12/1 16:29:27
谢谢,是变频器内部驱动坏了,送修后恢复正常
296.8714
