变频器维修
回帖:6个,阅读:868次 [上一页] [1] [下一页]
再次请教咸工。
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2011/6/23 17:24:54
在百度文库中看了您的一篇关于DCS400励磁板维修的文章,对其中模块的改装感觉很节省成本,非常感谢您的无私。
我想问的是,DCS400在无直流电机的情况下能否测试?测试方法请指教学生一下?感谢!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/23 18:00:31
可以啊。励磁电压输出端,接200~500欧姆大功率电阻(可用刹车电阻替代),功率大点好,比如用1kW的。输出端可接大功率电阻加灯泡,以满足晶闸管维持电流的要求,单独接灯泡,要选功率大一点的为好,如100W的。
更多时候是跳欠励磁故障,可将励磁电流和电枢电流的参数值调至最小,可以屏蔽故障的。修过几台DCS400,这么修理后就能空载运行了。
好像写过这么一篇帖子吧,时间长了也忘了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2011/6/24 14:38:38
谢谢咸老师!
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2011/6/24 14:40:06
顺便跟您汇报一下,网上有自动化公司盗用你的那篇文章。
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2011/6/24 15:01:14
再问一下,此机的调速过程是改变励磁输出的电压,还是改变主电枢的电压?
有台是这样的,用在水泥窑上面的,低速时转速很稳,电流波动也小,但速度加起来后转速波动很大,上下有200-300转波动。
把负载去掉带空电机转速也很稳。
现在不知道怎么找转速波动的原因了?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/24 15:07:20
一般是固定励磁电压,调节电枢电压进行基速以下的调速。个别运用,是固定电枢电压,将励磁电流调小进行所谓弱磁运行,基速以上的升速调节。
带载时转速波动,可引入速度闭环控制,或找一下电源或负荷方面的原因。
[此贴子已经被作者于2011/6/24 15:09:52编辑过]
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2011/6/28 15:06:26
谢谢老师,我再细查查看。
62.5131
