回帖:10个,阅读:2923 [上一页] [1] [2] [下一页]
922
gigi97078238
文章数:61
历史总积分:922
发表于:2011/6/23 14:19:49
昨天查设备的故障,遇到了问题:   开关的前级过了的保险管,220V的火线。 在开关断开的情况下,  用数显电笔测试开关的前点,显示220V的电压,测试后点显示没有电压。    但在开关闭合后,还是用数显电笔测试开关 前、后点后没有电压了。  请问是怎么回事?     我本来以为是开关的问题,所以我直接将开关短接了,但是还是出现了这种情况, 短接了两端都没有电了。   但在开关断开的情况下,前级又有电。  我 。。 疯了。 表情
1058
wang8989
文章数:58
历史总积分:1058
发表于:2011/6/23 14:33:50
电源线路虚接,带带负荷后,虚点断开,无负荷时有阻值连接,有电压降。根据数字试电笔上的显示电压数值不准,需要用万用表来测量,或老式氖管试电笔发光强弱来判断。
才疏学浅,不对之处请多原谅!
825
baiyang72
文章数:8
历史总积分:825
发表于:2011/6/23 23:40:15
你开关控制的零线
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/6/24 11:19:01
以下是引用wang8989在2011/6/23 14:33:50的发言:
才疏学浅,不对之处请多原谅!
我也觉得是这样的~~~~
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/6/24 16:46:51
不要用数显电笔来帮助你分析电路故障,反而会误事的,有万用表为什么不用呢
922
gigi97078238
文章数:61
历史总积分:922
发表于:2011/6/26 4:06:20
有道理 可能就是这种情况,学习了。   开关上过的是火线
6251
pdthtzb
文章数:596
年度积分:157
历史总积分:6251
发表于:2011/6/26 6:50:02
测电笔只适用于农村电工对电的简单测试。
  田丰自动化
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/26 15:30:50
以下是引用pdthtzb在2011/6/26 6:50:02的发言:
测电笔只适用于农村电工对电的简单测试。
现在只有万用表了
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2011/6/26 20:53:37
万用表也不是回回都灵的,我们这里的一个3相小电机,单纯的起保停控制,启动后,电机嗡嗡响,不转,我怀疑缺相,用万用表量的接触器下口电压相间都低都200V左右,赶紧停了,量了量接触器上口电压,足够,又试了下,接触器线圈电压足够,接触器吸合到位,还是嗡嗡响转不起来,怀疑接触器坏了,换了一个新接触器,还是那样,用万用表量着接触器上口电压足够,启动后,接触器吸合,上口电压就不够了,换了新电源线就好了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/6/26 21:34:19
你这个不能说明万用表什么了呀,万用表只是个工具
拧螺丝时螺母被拧滑牙了,是扳手的问题么
93.6006
