回帖:0个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
plc维护经验
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/6/22 15:18:09
输煤打来电话说plc程序红色,程控不动作,我拿了工具和万用表到现场,发现正常蓝色运行黄色,现在全是红色,第一印象信号没有过来,可能程序问题或者断电,我从启动程序发现厂外的plc好了,热电、气化,厂内的不好,我点击开始----程序---Gefanac---proficy machine edition-------4个模块选择1热电------雷电图标如果好手图标可以点击如果不好手图标不可以点击,不好,在看通讯模块,一组指示灯亮一组不亮,可能热电断电,到热电一看,双电源短路电压波动导致整个系统瘫痪,从启动一部分好了,但是热电失电信号没有过来,处理好热电,那组信号灯闪,从新连接一切正常。
31.2002
