三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:1461 [上一页] [1] [下一页]
810
四月的马
文章数:3
历史总积分:810
发表于:2011/6/22 10:57:13
以PLC 控制低层电梯,实现其自动门控制设计方法。
1. 电梯自动门控制要求     电梯自动门分为轿厢门和厅门,轿厢门封住轿厢的出入口,它由装在轿厢顶上的自动开门机构带动;厅门封住井道的出人口,由轿厢门带动,因此又称为被动门。由于轿厢门和厅门总是联动的,所以开、关门是指两门的同时开或关动作。自动门的电气控制包括拖动装置和开关门逻辑控制线路两部分。在传统控制方法上,拖动装置由直流电机、分压电阻和继电器线路构成,它可控制门电机的正反转及调节门的速度,如图 1所示。其中,JKM 为开门继电器,JGM为关门继电器。关门时,JGM闭合,JKM释放,电阻 R1 与R2构成分压线路。
图1 直流门电机控制线路
  电机起动时的工作电压为R3上的分压;随着门的运动,当1GM被压动时,分压减少,速度降低;当2GM被压动时,分压再度减少,门以更低速度闭合,至最后撞到关门极限开关STl后,JGM释放,电机停止。开门时,JKM吸合,JGM释放,电机转向与关门相反,Rl与R2构成分压,门运动至调定位置,使3GM 闭合,门速度减低,直至撞到开门极限开关ST2后,JKM释放,电机停止。
开关门逻辑控制的形式多样,有继电器控制、PLC控制和微型机控制等方式,其控制目的是:在各种情况下使JKM或JGM得电,从而实现开门、关门动作。在设计中一般应满足下列几点要求:(1)电气联锁:厅门、轿门关好后电梯才能运行,JKM、JGM也应互锁;(2)自动开关门:电梯平层后应自动开门,如果门打开一段时间(5—10 秒)仍无人乘梯或呼叫,门将自动关闭;(3)手动指令开关门:乘客在轿厢内按下开门按键时应开门,按下关门按键时应关门;(4)安全防夹,即门在关闭过程中碰撞或夹住障碍物时,应立即打开;(5)本层开门:电梯停层时,如有人在当前层呼叫,电梯应开门迎接乘客。
三.课程设计内容:
1.了解电梯自动门FX系列PLC控制系统的工作过程。
2. 设计任务书主要内容:前期调研、方案比较与选择、控制系统的设计(包括电气原理图、I/O 指令表、I/O 接线图、梯形图程序(程序中需要有必要的中文注释)、与梯形图对应的语句、梯形图语言的软件仿真结果与结论图
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/6/22 10:59:27
这是?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
31.2002
