发表于:2011/6/21 23:43:44
网络智能电源监控终端TYY01-51(L),是基于TCPIP网络实现多路电源有效管理,达到节能的目的。产品基于先进的ARM技术和TCPIP技术实现系统通信功能,并精简实现嵌入式Web功能,用户无需学习复杂地应用软件,使用浏览器即可实现独立的多路电源管理、设备配置、信息查看等功能。终端使用标准的电源输入输出端子,通用的电源线规格。
产品主要功能和特点如下:
1,自带智能散热系统。通过实施温度传感器检测系统内部温度,并且控制风扇的有效运行。
2,掉电保存功能。终端设置的系统时间及定时控制参数等均有掉电保存功能。
3,灵活的IE管理功能。终端不仅可以通过IE控制,还可以通过IE配置所有的系统参数,只要通过网线就可以实现所有对设备的管理。
4,密码认证,操作权限设定防止外人使用。
5,定时控制功能,强制控制功能智能切换。
6,计算机唤醒。通过UDP数据包,定时唤醒计算机系统。
7,开放的RS232、RS485,可以定制数据功能,用于智能抄表、数据采集、设备监控。
8,定制网页IE控制页面,提供修改logo功能。
9,开放通信协议,提供例程,方便客户开发服务软件系统。
您可以通过网络实现对灯光,电器的开启关闭,时间预约开关,循环开关等功能.适用于工业控制、办公室自动化、以及有线广播、通信线路、网络以及给排水设备的无人值守机房的远程管理。我们也为二次开发用户提供完整的内部介面支持,您可以按照不同需求开发出更灵活专有的界面。应用范围:适用于工业控制、办公室自动化、智能家居、以及有线广播、通信线路、网络以及给排水设备的无人值守机房等系统的远程管理。
【应用行业】:
1,数字城市,用于城市道路、轨道交通、仓储、安防场合等网络摄像头电源控制。
2,建筑、体育场、路灯、大型灯光展示系统,各种灯饰的电源监控系统。
3,生活供水、供电、供气系统的三遥远程监控、参数采集系统。
4,机房自动化管理,使用手机浏览器计算机远程启动和电源管理。
5,会议室、展厅等场所的灯光、声音、显示的多媒体演示系统等控制和管理。
更牛逼的是,本产品的网络通信数据包实现了自动组包,让运行于外网的数据也能正确识别,从而实现了基于Internet的控制。只要本地路由器配置好端口映射,就可以实现手机控制功能。无须安装任何软件!
产品界面操作:
使用场合举例:
1)特别是采用双电表制的人家,晚上22:00开始用电器,如:洗衣机等,可以省一半电费.
2)出门.出差或旅游定时热水器
经常出差或偶尔出门,这时一回到家就想洗热水澡,如果一直开着热水器会不停地加热,即不安全而且又费电,这时幸好有了微电脑定时开关,想让它几点加热都能办到,可以按照你的要求去实现.
3)定时煮饭
出门逛街,18:30回家,精疲力尽,真不想开锅做饭,可是,饭还得吃......矛盾怎么解决?微电脑定时开关解决方案:出门前淘好米,洗好菜,定好18:00时开始通电煮饭,回到家便有饭吃。
4)定时抽水
高层住宅,水压不够要装家庭抽水机的,可以定好每天的抽水时间如6:00-8:30,11:30-14:00,18:00-22:00,自动开关抽水机,其他时间不抽。也可以设定周一-五是这样的循环,周六日是另外的循环。家庭小假山的抽水,总不好每天24小时抽,定好时间在家时让抽水机工作。还有鱼缸换水也是这样。
5)定时开关电热毯
特别是家里老人使用电热毯,经常开着就忘了关,真让人提心吊胆。使用定时开关定好时间,每天睡前10分钟接通电源加热,一段时间后断电,全自动。
6)定时开关热水机
众所周知,饮用水加热六小时以上会产生亚硝酸盐,可致癌、产生血管等疾病。定时开关是最好的解决方案。
7)办公室电源开关
经常忘了下班断开总闸,给办公室安全带来隐患。定时开关可以定周一至周五早8:30开电源,晚18:00关电源,周六日关电源。也可以很方便的随时手动开关电源。
8)水族箱
独特的三组插头可分别控制加热,灯光和氧泵,每天有15组命令让你的水族箱更加充满生机.
9)远程打开电脑
在家没上班,要查点资料,远程打开办公室电脑,远程访问后,再关闭。
10)多媒体展厅电源控制
各种多媒体教室,会议室,展厅的灯光、音响、显示系统电源控制管理。
【性能参数】:
·受控电源通道:5路(其他通道可以定制)。
·容量:每个通道最大7A。
·系统容量:15A(需要和保险丝配合)。
·智能散热系统。
·自带时钟,每个通道均可以定时,支持跨夜定时,时钟掉电保持。
【使用方法】:
·使用网线将设备接入局域网。局域网的IP地址要求和设备IP地址处于同一个网段。建议用户先采用计算机代替设备测试确保网络无故障。
·打开设备的电源开关。设备通电运行。
·在计算机上通过IE访问设备IP地址即可。
[/URL]
产品主要功能和特点如下:
【应用行业】:
产品界面操作:
使用场合举例:
2)出门.出差或旅游定时热水器
3)定时煮饭
4)定时抽水
5)定时开关电热毯
6)定时开关热水机
7)办公室电源开关
8)水族箱
9)远程打开电脑
10)多媒体展厅电源控制
【性能参数】:
·容量:每个通道最大7A。
·智能散热系统。
【使用方法】:
·打开设备的电源开关。设备通电运行。
[/URL]
串口数据采集模块
串口数据录放机
网络远程控制器
多串口集线器
淘宝搜 rs232串口转sd卡存储 模块
淘宝点: fareasy.taobao.com
串口数据录放机
网络远程控制器
多串口集线器
