变频器论坛
回帖:10个,阅读:5000次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ABB的故障
1026
林某人
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2004/12/13 11:16:00
为什么ABB老是显示接地故障电机也好的
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2004/12/13 11:49:00
可能有三个原因:
1) 变频器与电机的距离太长.
2) 电机故障.
3) 变频器内部的互感器故障.
1041
liuyancheng8
文章数:9
历史总积分:1041
发表于:2004/12/13 12:21:00
这个解决问题方法不太好!
距离太长会显示接地故障
1043
zhanglihao48
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2004/12/13 21:33:00
还有可能是参数设的不对,30组25的值设的偏小,或者电机电缆上没有安浪涌吸收装置(吸收环)
1026
林某人
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2004/12/14 10:13:00
第一变频离电机只有5米左右
第二我们也换过电机
第三我们变频器也换了也不行    把旧的换到别的地方又好的    真是见鬼了
后来我们换别的牌子的变频器就没事了   到现在都搞不清是什么回事
1026
林某人
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2004/12/14 10:19:00
zhanglihao48你说的还有可能是参数设的不对,30组25的值设的偏小,或者电机电缆上没有安浪涌吸收装置(吸收环)
30组里我看用护手册里没有25的啊     好象电机上规定不能装浪涌吸收器的啊
1009
mle
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2004/12/29 9:53:00
用铠装电缆,那瓷环叫共模滤波器,不行就加DU/DT滤波器.其他变频器检测不灵敏,当然不报故障.
1009
mle
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2004/12/29 9:59:00
另外进线侧是否有大电容,如滤波器或谐波吸收电容?
1109
Logix5000
文章数:59
历史总积分:1109
发表于:2004/12/29 10:14:00
检查抗干扰电容
1043
zhanglihao48
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2005/1/2 22:15:00
不好意思,记错了。在abb的分部传动上应用的变频器上有25,且可以用吸收环,保护电缆
609.4041
