回帖:0个,阅读:3781次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/6/20 20:29:04
上升沿、下降沿检测指令的功能需要至少两个扫描循环周期才能完成,即通过比较前后两个扫描周期同一个BOOL变量或RLO(逻辑运算结果)的状态来判断是否是上升沿、下降沿。
   同一级的逻辑块的临时(TEMP)局部数据区是公用的,结束对FB、FC的调用后,它们的临时变量的值可能被别的逻辑块的临时变量覆盖掉。网友youhm的测试验证了这一结论。他说:“如果仅仅调用一个FC,代码放在FC里测试实现了存储的功能,当调用多个FC,并且FC里都使用了临时变量,我在另外一个FC变量里把所有的临时变量都复位为0,这时在第一个FC里调用的这段代码就不能实现这个功能了,另外也测试了,在OB35里同时使用临时变量也是一样的效果”。
   因此用块的临时变量作上升沿、下降沿检测指令的边沿存储位来保存变量的状态是极其危险的,稍有不慎,可能会出现灾难性的后果。
   网友xiaode说:“最好还是不要用(临时变量作边沿存储器位),我以前使用过,造成的后果很严重。后来就学乖啦!”
   边沿存储位虽然允许使用L区(局部数据区),但是请注意,FB的L区包括静态变量和临时变量等,允许用L区并不说明用临时变量作边沿存储位是合理的。
   编程的最高境界是在FB、FC中全部使用局部变量,不使用像M这样的全局变量。这样的块不需作任何修改,就可以移植到其他项目。为此可以使用功能块的静态变量来作上升沿、下降沿检测指令的边沿存储位。这样不会出现使用临时变量带来的问题,也解决了块的可移植性问题。
   有个德国人作的符合IEC  61131-3标准的编程软件干脆就把边沿检测指令做成功能块(也可能是IEC 61131-3规定的指令),把使用临时变量作边沿存储位的路彻底堵死了。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=139813&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
