西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:5703 [上一页] [1] [下一页]
1027
iam008
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2004/12/13 10:54:00
我碰到的有关CP343-1问题描述如下。
我试图选用CP343-1利用OPEN MODBUS/TCP来在西门子CPU315-2DP和另一厂家的PLC<GE公司的MARKVI控制器>间建立连接,目前正处于选型阶段。
我参考了两篇西门子文档,<CP343-1/CP343-1EX20 for Industrial Ethernet/Manual Part B1,C79000-G8976-C158-05>和<OPEN MODBUS/TCP communication via CP343-1 and 443-1,E10433-E0399-U100>注:括号中是该西门子文档页脚中内容
在第2篇西门子文档中,提到可以用功能码FC3,FC16来进行传递数据。
我现在碰到的问题是,在MARKVI中,需要和西门子CPU315-2DP传递的数据有三种,0xxxx,3xxxx,4xxxx。但假如我购买第2篇西门子文档中的软件FB OPEN MODBUS/TCP<订货号E10433-E0399-R100>,由于该软件只支持功能码FC3和FC16,所以只能传递形式为4xxxx的数据。
我想知道有支持更多功能码,从而可以实现传递0xxxx,3xxxx,4xxxx三种数据的软件供购买吗?
1027
iam008
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2004/12/13 11:02:00
自己顶一下
1027
iam008
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2004/12/14 11:21:00
大家帮帮忙呀
1027
iam008
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2004/12/15 11:16:00
有其他方法吗?
3522
dixinke
文章数:1062
历史总积分:3522
发表于:2009/6/30 14:59:40
很久以前的帖子了哈,可以通过编程方式,将其它数据移动到这个区域来吧
46.8003
