回帖:1个,阅读:771 [上一页] [1] [下一页]
829
443162611
文章数:8
历史总积分:829
发表于:2011/6/20 15:06:58
氮气减压器技术指标
型号 最高输入压力 输出压力调节范围(MPa) 公称流量(M3/h) 配套压力表规格(MPa) 重量(kg) 外形尺寸(cm) 安装联接尺寸(mm) 参考价格(元)
输入 输出 输入 输出
YQD-6# 15 0.1~1.6 60 0~25 0~2.5 1.6 19.5x16.5x17 G5/8” M16x1.5 241
YQD-11
(双级式) 15 0.1~1.6 100 0~25 0~2.5 5.8 27.5x16.5x20.2 G5/8” G5/8” 552
YQD-13 22 1~10 250 / 0~16 6.5 16.3x14x19.5 Ф6 Ф6 4245
YQD-14 15 6 250 / / 1.5 11x5.6x17.2 1376
YQD-30
(双级式) 15 0.01~0.1 60 0~25 0~2.5  9 46x20x21 G3/4” G3/4” 695
0~0.25
YQD-370# 15 0.4~4 16 0~25 0~6 1 20.5x14.5x14.5 G5/8” M16x1.5 431
  注:Pa帕(斯卡)是我国法定计量单位。MPa为兆帕。
  1MPa=106Pa
  Pa与kgf/cm2的换算关系是:
  1kgf/cm2=9.80655x104Pa
  ≈0.1MPa
  1MPa=10.19716kgf/cm2
  ≈10kgf/cm2
氮气减压器用途
  氮气减压器是能将气瓶内的高压气体减低后供使用的减压装置。产品在输入压力和出口流量发生变化的工作条件下,都能保持稳定的输出压力。
氮气减压器安全使用法
  1、要把气瓶固定在墙壁、支柱或车上,务必不能使气瓶翻倒在地上。
  2、使用前应确认减压器是完好的并检查有无油脂污染。如有油脂存在应由专业人员予以清洗。减压器上(特别是进口处)的杂质,污物及灰尘等应清除掉。
  3、检查气瓶阀是否有油脂污染,螺纹是否损坏,是否有杂质、污物存在。如发现有油脂存在或螺纹损坏就不应再使用该气瓶并将这些情况通知供气单位。清除气瓶阀(特别是阀口处)的杂质、污物及灰尘等。
  4、把减压器装到气瓶阀上,把全部连接接头扳紧。
  5、在打开气瓶阀前先要把减压器调节螺杆逆时针方向旋到调节弹簧不受压力为止。
  6、打开气瓶阀时不要站在减压器的正面或背面。气瓶阀应缓慢开启至高压表指示出瓶压读数。
  7、顺时针方向旋转减压器调节螺杆,使低压表达到所需的工作压力。如果太高的话应旋松调节螺杆,放出一部分气后重新调节。
  8、要检查是否漏气,先把气瓶阀关好,然后逆时针方向把调节螺杆旋出一圈。如果高压表读数减小,那么就是减压器高压部分或气瓶阀漏气。如果低压表读数减小,那么就是减压器低压部分或减压器后面的管路及设备漏气。如果高压表读数减小,同时低压表读数上升,那么说明减压器阀座处漏气。以上漏气均可用检漏效果良好并安全的溶液检漏。
  9、气瓶不用时要随时把气瓶阀关好。当工作结束后,先要关闭气瓶阀,然后打开焊、割具或设备上的阀把减压器内的全部气体排出。接着把刚才打开的阀门关好,最后逆时针方向旋转调节螺杆一直到调节弹簧不受压为止。
  10、减压器只能使用规定的气体。
  11、使用减压器时应严格执行国家劳动总局颁发的《气瓶安全监察规程》。
  12、发现减压器或配套压力表有损坏或异常现象时应立即进行修理。
  13、减压器的修理必须由专业人员进行。
  14、修理时要更换的另部件应是本厂生产的同型号产品的另部件,否则有可能发生问题或达不到产品应有的性能要求。
  15、减压器因长期受压,应定期送本厂或专门检修部门检修。一般一年检修一次。
有需要产品更多的了解请加我的球球: 1七11久四1四0四
[此贴子已经被作者于2011/6/20 15:09:24编辑过]
829
443162611
文章数:8
历史总积分:829
发表于:2011/6/27 10:41:57
有需要了解更多减压器的  请联系Q":  1711941404
46.8003
