变频器论坛
回帖:4个,阅读:774次 [上一页] [1] [下一页]
1135
xtuweng
文章数:46
历史总积分:1135
发表于:2011/6/20 0:28:38
[size=4]在变频器维修的过程中,我们经常遇到有的配件一时间无法找到的窘境。那么,这时候就需要我们利用平时积累的经验来巧妙地用常
用零件替换不常用零件。以下是笔者抛砖引玉的几个小方法,还请高手指教并补充更多更好的方法:
一,7805坏了可以用一个几十到几百欧姆的电阻串联一个4733稳压二级管形成5V稳压输出。只要把握好电流输出能力以及电阻的功率
,这种方法是完全可行的。
二,整流用可控硅炸了,可以用一个接触器来替代。用开关电源的12V或者24V电来驱动一个继电器,再由继电器驱动接触器的吸合,这样成本还要少。
三,一体化模块的整流部分损坏了,可以用一个三相整流桥来替代。不过这种做法一定要严格地切断原有的炸坏的整流部分。防止打火短路的事故发生。
四,控制风扇运转的三极管烧坏了,一时间难以找到这么大电流的管子的情况下,可以直接把这个三极管的CE级短接。让风扇不受控制,24小时运转。因为风扇本身也不能消耗多少能量,跟变频器本身的电机消耗功率来比简直就不算什么了。
以上是本人一时兴起写下的点经验,希望各位多多顶贴,提出更多好的方法。  宁波变频器维修网专业编辑![/size]
www.nb1888.com  , www.nb088.com , 宁波变频器维修网
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2011/6/20 9:17:02
说得好,学习学习。
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/20 16:20:25
继电器怎么代替可控硅呀?
1321
li2684175
文章数:80
历史总积分:1321
发表于:2011/6/20 19:36:17
确实学习了,很有用的
857
oh_jack
文章数:15
历史总积分:857
发表于:2011/6/23 20:40:33
接触器频繁动作能用的久嘛?
156.2446
