运动控制
回帖:26个,阅读:3133次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
伺服电机问题
878
qujie-0312
文章数:25
历史总积分:878
发表于:2011/6/24 7:34:20
#20楼
需要配合减速器
1037
81longer
文章数:13
历史总积分:1037
发表于:2011/7/15 0:07:54
#21楼
87.5的外径,轴径16的伺服电机!功率应该是400或500W。
848
196690317
文章数:9
历史总积分:848
发表于:2011/9/1 12:53:22
#22楼
没有驱动器是不能用的
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/9/2 13:46:08
#23楼
根本没法判断啊。
1065
hzyikoo
文章数:71
历史总积分:1065
发表于:2011/11/1 18:44:28
#24楼
这个是750W的吧!塑料插头基本不超过1000W的
Bergerda
杭州贝格达自动化技术有限公司
1020
xiaojie303
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2011/11/3 11:42:53
#25楼
国产品牌
看做工应该是国产的,大概750瓦左右,轴径比较细,一般都是19MM,如果还想利用的话很难,编码器协议不知道是否公开,建议从源头查起,找到出处
1065
hzyikoo
文章数:71
历史总积分:1065
发表于:2011/11/7 19:04:36
#26楼
从编码器接头来看是14芯的(另外还有一根屏蔽线),应该是国内的,这类电机比较容易配,但要知道电机编码器的型号,所以打开后盖看看编码器型号,就知道接线定义了,电机4根线好判断,这类驱动器应该好配。
Bergerda
杭州贝格达自动化技术有限公司
