三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1821 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/6/21 9:11:22
#10楼
信号用+24V的话,串一个2K欧电阻;
三菱NPN型的电阻串在--端;
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/6/21 9:57:03
#11楼
先看看驱动器的图,了解驱动器的信号是多少伏的。然后再看需要不需要加电阻。如果是需要的话,就在PLC的输出端(输出脉冲信号的端口)加电阻。
以上只是愚见。
愿了解的人给出合理意见。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1130
yangxio
文章数:37
历史总积分:1130
发表于:2011/6/28 18:41:19
#12楼
串联电路中,加在哪里有区别么?
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/28 20:29:19
#13楼
学习了
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2011/6/30 21:32:40
#14楼
以下是引用20888386在2011/6/20 22:53:14的发言:
以下是引用fanxiaojie1在2011/6/20 22:38:45的发言:
以下是引用20888386在2011/6/20 16:19:14的发言:
 第二个是驱动器接线图,我有48V开关电源,上面脉冲那块是不是Y0接PUL-,Y2接DIR-,然后PUL+和DIR+接哪里啊??
 你第一张图不是有吗?接PLC+24V端。
[此贴子已经被作者于2011/6/20 22:42:10编辑过]
但是两个图的电阻加的地方不一样。正确的话应该加哪里啊??YO Y2输出上?
随便,电阻串联在那边都一样
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/7/1 14:34:48
#15楼
终于会控制正反转,用的PLSY指令,细分1000脉冲是一圈,PLSY K1000 K2500 Y0,并联一个Y2就反转。。可是感觉定位好像不是很准。。
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2011/7/19 22:37:51
#16楼
请问大侠,电阻怎么串,买回来还不能直接用么?再说200欧的电阻去哪里买啊,怎么焊?好懵懂啊
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/7/20 13:34:53
#17楼
2000欧,不是200欧;
串在控制线路的负端就行了;
1130
yangxio
文章数:37
历史总积分:1130
发表于:2011/7/26 10:15:23
#18楼
以下是引用20888386在2011/7/1 14:34:48的发言:
呵呵,负载、速比、启动频率。。。这些都是有讲究的,配合不好就会丢步。可以用RAMP指令配合或者用PLSR,或者用频率模式试试。
1009
hulu.6
文章数:80
历史总积分:1009
发表于:2011/9/7 23:22:52
#19楼
接触三天都可以接机,真的不错!
回收二手拆机三菱FX系列PLC及进口变频器
   古月工控贸易有限公司
   HULU.6@163.COM,
93.6006
