三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1821 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/6/19 14:40:51
小弟没学过电气类,刚接触三天,准备做个自动送料攻丝的东东,整体构思已有,零件也基本配齐,可是不懂接线。这个步进电机驱动器PUL+ DIR+是不是接Y0 Y1 PUL-  DIP接COM0 COM1 ,驱动器有另一个电源供电,百度了一下说是在PUL+ DIP+之前要分别传1KO的电阻。。等待好心人解说。。PLC是FX1N 60MT。
我QQ是20888386 或者也可以QQ上教我一下。
第二个是驱动器接线图,我有48V开关电源,上面脉冲那块是不是Y0接PUL-  ,Y2接DIR-,然后PUL+ 和DIR+接哪里啊??
[此贴子已经被作者于2011/6/20 15:42:27编辑过]
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/6/19 20:40:44
那么多人路过。。也没人说一下。。唉。
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2011/6/19 22:22:05
没学过什么都搞了也很厉害了
Y0 Y1一般是脉冲
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/6/19 23:16:48
呵呵,学习学习嘛。。请问楼大的大哥,图上DR端口接的Y2 应该不是脉冲端口,普通的端口也可以的么、?
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
发表于:2011/6/20 7:51:20
这个你要看你的步进驱动器说明的,一般Y0与Y1这两个口都是输出脉冲的,这样如,Y0接驱动器的脉冲输入接口,如你图所示Y2是方向控制。
特别注意,你要看你的步进驱动器的说明的。如需PLC学习视频及步进方面的学习视频及工控视频请访问http://gongkong.taobao.com/
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/6/20 8:13:15
图没有问题。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/6/20 11:10:10
先要确认你驱动器信号用的电压多少?
+24V的话直接用;
5V是需要串电阻的;
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/6/20 16:19:14
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2011/6/20 22:38:45
以下是引用20888386在2011/6/20 16:19:14的发言:
第二个是驱动器接线图,我有48V开关电源,上面脉冲那块是不是Y0接PUL-,Y2接DIR-,然后PUL+和DIR+接哪里啊??
你第一张图不是有吗?接PLC+24V端。
[此贴子已经被作者于2011/6/20 22:42:10编辑过]
890
20888386
文章数:32
历史总积分:890
发表于:2011/6/20 22:53:14
以下是引用fanxiaojie1在2011/6/20 22:38:45的发言:
但是两个图的电阻加的地方不一样。正确的话应该加哪里啊??YO Y2输出上?
93.6006
