变频器维修
回帖:6个,阅读:1443次 [上一页] [1] [下一页]
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2011/6/19 10:41:56
    我最近修一台ACI变频器,IGBT采用的是单管IGBT,拆下六个IGBT修复驱动电路后,在不上IGBT的情况下,测得驱动端子GE静态
负压7.5伏,运行动态正压都是3.1伏,为什么正压都是3.1伏,不应该是15-22伏吗?还有该机装机后测得三相出端VW相比另两相高六伏,而带上电机后三相电压输出平衡,这又是为什么呢,也请高手们指教?表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/6/19 21:16:41
触发电压是有15V左右,量起来3。1V说明你用的是万用表,用示波器看下就一切都明白了
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/6/20 8:28:15
正常。
运行后测得的驱动电压是正向和反向电压的叠加,用示波器看波形就明白了。
[此贴子已经被作者于2011/6/20 8:28:36编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/20 8:58:08
2、3楼的朋友说得都不错。
补充一下:你是用直流档测的电压,运行中,你所测得的实际为-7.5V与+15V的合成值,脉冲宽度的不同,此值有所差异,有的变频器为4V左右。如用交流档测,则可测得电压值为15V左右。实际也为二者的合成值,如用示波器,则可清楚显示波形的正向幅度和负向幅度,其绝对值(总幅度)22V左右。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/6/20 10:09:12
都说的不错·
又学习了··
努力学习
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2011/6/20 10:52:22
谢谢各位了!又长知识了。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2011/6/20 12:14:54
大有收益。
110.0168
