欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1278 [上一页] [1] [2] [下一页]
CPM2AH不能自动运行
912
amwayzdm
文章数:23
历史总积分:912
发表于:2011/6/18 22:29:04
程序是正常的,各个输入点也正常,手动运行正常,各个开关也都正常,就是不可以自动,我第一次遇到这中情况,机器是在运行正常是突然出现的这个问题,后然更换好的plc就一切正常,怀疑plc内部有问题,请教各位大侠有没有遇到过类似的问题,会不会是那个芯片出问题了?
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2011/6/19 9:47:54
程序清空再写入一次先试试看;
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2011/6/19 22:23:56
自己不去看看程序 监控下?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/6/20 8:18:29
没遇到过这种情况,手动可以运行那程序只要没错应该是能运行的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/20 8:45:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
912
amwayzdm
文章数:23
历史总积分:912
发表于:2011/6/23 0:45:12
谢谢各位关心和支持,我把PLC的主板换了就可以自动了,手头正好有几个同型号的PLC,我也想不明白主板怎么会出问题,但后来想想也不是不可能,机器所处的环境有硫化物,所以经常烧点,就是输入输出点坏,不过主板还是第一次碰到,再次谢谢大家的关心!
912
amwayzdm
文章数:23
历史总积分:912
发表于:2011/6/23 1:00:41
还有补充一点,机器是一台电柜控制两台机器,就一个PLC来控制的,1号机无法自动,2号机却可以自动,手动两台机器都可以,输入点输出点也都正常的,自动启动条件都是满足的,没碰到过让我查了好久!
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/6/23 7:07:19
程序是正常的,-----检查程序啦?
各个输入点也正常,------输出点哪?
手动运行正常,-------应该包括输出点了。
各个开关也都正常,就是不可以自动,-------查看程序,自动的条件是不是没了。
机器是一台电柜控制两台机器,就一个PLC来控制的,1号机无法自动,2号机却可以自动,----重点查程序。
手动两台机器都可以,输入点输出点也都正常的,自动启动条件都是满足的,-------???没查透。
看了前后,不认为PLC硬件问题,慢慢查吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/6/23 11:23:33
以下是引用知道一点在2011/6/23 7:07:19的发言:
程序是正常的,-----检查程序啦?
工控人的本质就是检查琢磨,同意!程序有问题?可能自动的条件没了?表情
[此贴子已经被作者于2011/6/23 11:24:49编辑过]
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/6/23 11:39:22
最好还是监控一下程序,看看为什么不能满足自动条件~!
