三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1821 [上一页] [1] [2] [下一页]
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/6/18 19:12:11
改装设备:外圆磨床
使用工控配件:三菱FX1S20MR    威伦MT506MV  华大电机伺服器
控制要求:通过触摸屏写入读取PLC各种数据
     可设置磨制最多5个台阶,每个台阶X轴Z轴原始位置,X轴快进位置,工进位置,停留时间,返回安全距离,
     Z轴位置(台阶2),X快进位置,工进位置,停留时间,返回安全距离
     。。。。单个工件最多可磨5个台阶,可左侧开始经给,可右侧开始进给
    长件加工:设置原始位置,设置Z轴进给位置,设置快进位置,设置2端或者单端(任意一端)进给,磨到位后回安全点
     修整砂轮程序:X轴先返回到0点,Z轴到砂轮位置 (可设定)砂轮宽度(可设定),X接近砂轮数据(可设定,同时每次修整完砂轮要加上修整后的数据便于下次修整砂轮不用修整数据,修整来回次数,进给数
加Q411164424
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/19 0:03:18
FX1S20MR怎么控制伺服,位置控制模式控制伺服要选晶体管型号的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/6/19 0:37:25
我没说清楚,我把继电器拆了,直接串联1.5K电阻就能驱动伺服了,和MT的没什么两样表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/19 9:27:50
该用户被锁定,回复内容不予显示!
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2011/6/19 9:43:26
呵呵;上次维修还真碰到过这样的;
MR的型号,两个换成了电阻;
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/6/19 13:51:07
这个和PLC没多大关系,简单手动的程序都搞好,能动作且没有误差,自动方面就还没弄出来,手头上正好有一颗1SMR的,改后尝试程序能不能做出来,不行的话再考虑其他品牌的PLC或者直接上数控系统
[此贴子已经被作者于2011/6/19 14:05:57编辑过]
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/6/19 14:02:03
其实换电阻还方便,直接接线到伺服器就好了,用MT的还要外接电阻电线表情
这是我画的工作简图,大致上就这些动作,还有最好高速计数器能接上手轮做调试使用,倍率*100,   *10,  *1 触摸屏或者端子切换
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/6/20 12:06:50
为什么没人帮我啊!表情
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/6/20 15:41:34
谁懂呀?这麽高深!
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2011/6/21 0:26:07
做了一段,发上来请高手指点!
自动部分做了一点,头很痛,好在做的太复杂,高手出马应该有能更简单,前面是归零程序,一大部分是自动程序,有5个台阶,现在还要分段,就是说要1-5个台阶数量可选!
期盼大家给点意见
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2011/6/21 0:26:58编辑过]
