变频器论坛
回帖:5个,阅读:2147次 [上一页] [1] [下一页]
816
jlhnwxm
文章数:3
历史总积分:816
发表于:2011/6/17 11:23:20
[size=4]目前一台三相异步电机,一台西门子MM420变频器。
电机:额定功率550 W,额定转速1360转
线已经接好,负载不大,参数已经设置完毕
问:可否将其调至2000转,会不会出现问题?
如果可以是调至 70多HZ吗、、、
频率的算法是不是按:50/1360=X/2000  呢?[/size]
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2011/6/17 12:02:31
MM420是简易型变频器,只能使用V/F控制,其控制的转速精度不高。若要求不高可以提速,转速不能简单的按线性比例计算。电机在50Hz以下是很转矩输出,50Hz以上是恒功率输出,输出转矩要下降,负载较轻就无所谓了。若是稳定负载,速度也能满足一般要求。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/17 12:41:12
方法是可以。但转速超过额定的话,电机转矩会下降。不知道可以满足要求不。
816
jlhnwxm
文章数:3
历史总积分:816
发表于:2011/6/17 13:14:46
谢谢二位的回答
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/6/17 14:28:56
变频器没有问题;
关键是你电机是否可以;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/17 20:43:14
以下是引用jlhnwxm在2011/6/17 11:23:20的发言:
线已经接好,负载不大,参数已经设置完毕
如果可以是调至 70多HZ吗、、、
首先,50/1360=X/2000  的计算公式不对。应该是50/1500=x/2000;即x=66.67(Hz);要按照额定的同步转速计算最高转速才对。额定转速1360rpm适用于输入电机铭牌数据的,相当于把电机的额定滑差设置到变频器中,建电机的等效模型;
第二,电机是自冷的?还是他冷的?如果是自冷的,要改成他冷,因为电机的冷却风扇负载特性是变转矩的,如果工作高于额定转速,其风扇的负载势必加大,给电机增加内耗。
第三,将MM420的参数滑差补偿激活,以提高调速的硬度。满转矩运行不丢转。
其他的就没什么了。
我是你的朋友
1831.2422
