西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:1552次 [上一页] [1] [2] [下一页]
801
www2006wxit
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/6/17 10:28:01
S7-200的PLC经常烧输出点,求解决方案。(控制加热接触器)
[此贴子已经被jint于2011/6/17 10:41:59编辑过]
求教S7-200
2218
HZL-2005-911
文章数:62
历史总积分:2218
发表于:2011/6/17 11:04:03
在输出端加装熔断器或小型空开非常有效.还可以采用中间继电器转换一下,都很好的.
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2011/6/17 11:14:46
电流过大,采用2楼方法中间继电器转接。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
2027
13515709419
文章数:97
历史总积分:2027
发表于:2011/6/17 11:54:15
接触器如果比较大的话,其吸合时线圈电流瞬间可能会大于PLC输出点的额定电流,建议用个中间继电器过渡一下。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/6/17 12:15:41
通过中间继电器扩大plc触点能力。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/6/17 12:46:55
要用中间继电器过渡的
以前用的三相调功调压器控制加热
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2011/6/17 14:36:35
加中间继电器;
1100
理想奋斗
文章数:106
历史总积分:1100
发表于:2011/6/17 22:11:36
加中间继电器就解决了此项难题
815
302655306
文章数:11
历史总积分:815
发表于:2011/6/18 15:53:37
请教高手 西门子S7-200怎么和笔记本连接。显示 错误通讯超时,请检查端口号网络地址,波特率和连接电缆。
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2011/6/18 16:08:28
楼上的  那就是参数设置的不对  你好好看看软件设置里面的
4343.7887
