仪器仪表
回帖:1个,阅读:527次 [上一页] [1] [下一页]
836
orlane
文章数:40
历史总积分:836
发表于:2011/6/16 10:56:02
主营:德国PILZ继电器,KOGANEI电磁阀,德国FESTO电磁阀,韩国YPC电磁阀
SMC电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆:带动机械装置动。杆:这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。电磁阀的选型:电磁阀的选型电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数,流体参数,压力参数,电气参数,动作方式,特殊要求进行选择)。
SMC电磁阀的选型依据:
一,根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN),接口方式1,按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。2,接口方式,一般DN50要选择法兰接口,DN50则可根据用户需要自由选择。
二,根据流体参数选择电磁阀的材质,温度组。
1,腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。2,高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。3,流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。4,流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
三,根据压力参数选择电磁阀的原理和结构品种1,公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。2,工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式,分步直动式,先导式均可选用。
四,电气选择:电压规格应尽量优先选用SYJ5120-5LZD-M5较为方便。
更多相关产品链接:通电试验台,磁力泵带动,微热再生干燥器,半自动裱纸机,臭氧消毒机,韩国YPC电磁阀,橡胶拉力机,进口二手印刷机,卡套接头,广州消毒机,氢气发生器,立体显微镜,数显多功能振荡器,热电偶热电阻拉定装置,FFU,粉末包装机,流量计,智能配电器,老化房厂家,氙灯紫外老化试验箱,双向压蝶阀,酸雾净化塔,跌落台,高温磁力泵,摇臂钻床,二手印刷机,电子拉伸机,立式铣床,模具水道清洗机,电位滴定仪,百得移液器,桥式塑料拖链,酥饼生产线,油压机,玻璃转子流量计,机床排屑机,waters515,穿线钢铝拖链,钢板式防护罩
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2011/6/16 11:36:32
正好在选型~
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
46.8003
